原子吸收光谱(AAS)
夕阳
第1楼2009/03/03
请楼主告知以下问题:(1)1ng/mL浓度的Cd标液突然升高是何意思?这个高度是与何种浓度的标样比较的?是石墨炉法吗?(2)换了一批新管,这批新管是原装的吗?(3)楼主能将具体数据和图谱传上来吗?
ldgfive
第2楼2009/03/03
突然增高可能与你的进样有关系,有可能是进样时带进去了污染还有就是,每一批次的石墨管的性能是有差异的
chemistryren
第3楼2009/03/03
换石墨管后灵敏度变化是正常的,但不会变化很大,一般灵敏度不会变化30%以上.1.0ng/ml时吸收值突然增高,那么1.0以上是否还一直增高下去,还是只是1.0ng/ml的吸光度异常高?
langyumiao
第4楼2009/03/05
只是1.0ng/ml是的吸收值突然升高,其它的并不升高。在相同条件下,有时会有这种情况,有时不时,是不是和换的石墨管有关呢?石墨管都是原装进口的
第5楼2009/03/05
是石墨炉法,我所配的标准系列为0.2,0.5,1.0,2.0,3.0,4.0ng/ml。石墨管均系原装进口,条件设置为:干燥:120℃ 20s 灰化:350℃ 20s 原子化:1700℃ 5s灯电流为4.0mA.在相同条件下,有时的线性非常好,有时线性却很差,尤其是在1.0ng/ml时,吸收值会突然升高。峰型没有任何异常
第6楼2009/03/05
这样看很蹊跷啊.你是自动稀释的还是手动配标准系列的?是不是配错了??
第7楼2009/03/05
是异常高,而且只是1.0ng/ml高,其他并不高
第8楼2009/03/05
重新配制标液后再试试看。如仍不见效,请联系当地维修部门。
第9楼2009/03/06
没配错,而且这种现象并不是出现一两次了
小瓢虫
第10楼2015/07/14
看看是不是注射器的问题
