请教一个问题:ICP测常量可行吗?(大于20%)
ICP光谱
  • 我有两位同事不愿用滴定法测Sn63Pb37中Sn,非要用ICP测试这样可行吗?化学分析与仪器分析哪个更好?
  • 第1楼2005/06/09
    自己做的试试,我做的常量分析与化学法分析的能错1%,常量含量在68%左右
  • 第2楼2005/06/14
    当然可以。不过,你要明白仪器分析往往有1-2%左右的相对误差。所以作主量元素的纯度分析是不能用ICP的,如作产品的纯度分析,ICP对99%和97%的结果都是分辨不出(这二个结果在仪器的测量范围内的),只能用化学分析(如大量体积滴定液的滴定来分出)。
    yqj-456 发表:我有两位同事不愿用滴定法测Sn63Pb37中Sn,非要用ICP测试这样可行吗?化学分析与仪器分析哪个更好?
  • 第4楼2005/06/14
    测出结果是没有问题的,不过你的不可信区间就要大些,记得有人给出98%+/-5%的结果,就是93%-103%
  • 第5楼2005/06/14
    赞同楼上说的。
    zhy1005 发表:测出结果是没有问题的,不过你的不可信区间就要大些,记得有人给出98%+/-5%的结果,就是93%-103%
  • 第7楼2005/06/16
    不过我觉得要是带上标准物质,用校正因子做应该是可行的,就是麻烦点
  • 第8楼2005/06/16
    偶做60%左右的Co,和化学方法做出来的一般都在+_ 1--2%
  • 第9楼2005/06/16
    就这个样,
    popo 发表:偶做60%左右的Co,和化学方法做出来的一般都在+_ 1--2%
  • 第10楼2005/06/17
    除非测超纯度分析的!比如锌锭(99%以上),可以做杂质元素分析,然后再减去就可以!要是50%左右的最好用荧光之类或者化学分析!
