sunflower1st 2009/03/03
1.因为样品量大,所以我们直接称样进罐,液态样品更加应该直接称量,通常天平是可以满足量程要求的。当然,技术不太熟练新人可以选择称量纸、烧杯。 2.我们觉得容量瓶口太小,尤其是做食品,按标准定容到25ml,非常考技术,于是选用比色管,不过,必须是使用刻度经过计量的,否则偏差比较大。 3.目前为止,元素检测很少使用内标法吧,我们依据国家标准,外标法定量。
liu999999 2009/03/03
我回答第二个问题:LZ的作法不太妥当。 一般微波消解后,由于酸度偏高均需要赶酸,因此应该先赶酸后转移至容量瓶内。
被弃的宠儿 2009/03/03
1.我们是直接用罐子称样品,放罐子,清零后样品。固体样用药匙加入,液体样用一次性注射器加入。 2.我们是买的跟安捷伦一样的PE样品瓶,先称重,然后用超纯水润洗三次,再把消解好的样品转移进去,定重。容量瓶口那么小怎么转移啊?? 3.一般情况下我们测试不加内标,加也是在测完前面消解的样品后再进行加标实验。
yzyxq 2009/03/04
[quote]原文由 [B]liaoyunan[/B] 发表: 3.我准备用在线内标,请问一下,加在样品里的内标和在线内标有什么区别?[/quote] 在线加内标的好处就是方便,标准系列和样品只要用同一内标溶液就OK。 缺点是不能校正定容的误差,蠕动泵上要搞两根进样管,另加一个三通。两根进样管的进样量漂移无法校正(比如,样液进样管堵了,内标值照样正常)。 内标加在样品里的好处就是定容误差也能校正,而且仪器上进样比在线加内标简单,样液蠕动进样的变化也都能校正。 缺点是每一个样品和标准都要加内标,而且要保证加的量一致,这个工作量比较大,而且要做得细致。 如果有个很耐心的MM肯做这事的话,我还是推荐内标加在样品里。
liaoyunan 2009/03/05
[quote]原文由 [B]yzyxq[/B] 发表: [quote]原文由 [B]liaoyunan[/B] 发表: 3.我准备用在线内标,请问一下,加在样品里的内标和在线内标有什么区别?[/quote] 在线加内标的好处就是方便,标准系列和样品只要用同一内标溶液就OK。 缺点是不能校正定容的误差,蠕动泵上要搞两根进样管,另加一个三通。两根进样管的进样量漂移无法校正(比如,样液进样管堵了,内标值照样正常)。 内标加在样品里的好处就是定容误差也能校正,而且仪器上进样比在线加内标简单,样液蠕动进样的变化也都能校正。 缺点是每一个样品和标准都要加内标,而且要保证加的量一致,这个工作量比较大,而且要做得细致。 如果有个很耐心的MM肯做这事的话,我还是推荐内标加在样品里。 [/quote] 多谢楼主的解释,茅塞顿开!
第8楼2009/03/03
消解只采用几毫升硝酸,最后在定容至100ml容量瓶
这样酸度应该没有影响了???
您所谓的赶酸是在电热板上面吗
这样的话赶酸会不会损失易挥发元素呢?
是不是就失去了微波消解的优势之一!!!!
样品瓶不便宜吧!!
我这里条件有限,只好用容量瓶!
的确容量瓶困难就在如何把罐里消解液没有损失的转移如容量瓶????
使用漏斗???
[div]原文由 sunflower1st 发表:2.我们觉得容量瓶口太小,尤其是做食品,按标准定容到25ml,非常考技术,于是选用比色管,不过,必须是使用刻度经过计量的,否则偏差比较大。
[/div]
刻度计量不知道楼主是如何做的!
国标吗??
