dickwang2008
第1楼2009/03/03
有没有检查一下吸收池那边有没有漏液呀?
老多_小多
第2楼2009/03/03
报警没提示吗?是不是检测池污染了?
有水有渝
第3楼2009/03/03
根据屏幕上的提示信息对着说明书看看有没有。找不到的话用异丙醇清洗一下流通池。
〓猪哥哥〓
第4楼2009/03/03
其他的部件都正常吗?是不是检测器与电脑的连接线松动。检测下硬件得接触情况。
Easy-Boy
第5楼2009/03/04
电路故障吧???使用年限久远了吧!
知足常乐!
第6楼2009/03/04
检测器是不是显示CHECK NO GOOD?如果是,就需要进行波长校正了
ysh_feng
第7楼2009/03/04
是个值得讨论的问题,重启2-3次就OK了?有点搞不懂,期待楼主的真相。
bestalian
第8楼2009/03/04
在检测器的显示屏上看一下什么原因的报警,要是开几次就不报警了,有可能是电路板的问题。
czx3000
第9楼2009/03/04
你用岛津的10ATvp,应该有提示,是否漏液,检测器是否污染,仪器初始化怎样有没有提示氘灯能量过低。重新初始化自检,看提示。我想应该是检测器以前的管路漏液。漏液传感器发生鸣叫。
毛毛虫
第10楼2009/03/05
我也有遇到相似问题,后为仪器系统电路问题.
