无法区分元素的K系两个谱线 可能的原因
X射线荧光光谱仪(XRF)
  • 在谱图中只能看到一个明显的峰 应该是Kα 可是根本无法分出Kβ 这是什么愿意 是因为管电流太大 还是探测器的原因
  • AK-47(冲)
    第1楼2011/08/25
    LZ的是EDXRF还是WDXRF?
  • 金水楼台先得月
    第2楼2011/08/25
    建议把你的图上传。
  • XRF_INFO
    第3楼2011/08/26
    应该不是电流的原因。如果有明显的Ka线,肯定有Kb线的。有可能是在你显示的界面里刚好把Kb线隐藏掉了。也就是能量范围的宽度的问题。
  • 该帖子已被版主-金水楼台先得月加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • 金水楼台先得月
    第4楼2011/08/26
    Kb线还能隐藏啊。在哪个设置里。
  • 老虎呦
    第5楼2011/08/27
    1、元素含量太高了,Ka线与Kb线接近如Na——Cl,Ka峰淹没Kb峰。
    2、可能飘逸或逃逸峰,误判为你找的Ka线,无Kb线。
  • wang2hai
    第6楼2011/08/30
    LZ的仪器的EDXRF还是WDXRF?我猜应该是EDXRF。以下的讨论以EDXRF为前提。
    如果LZ发现的谱线能量很低,有可能是Ka和Kb能量差异太小导致探测器不能分辨。一般的半导体探测器,对于K以上的元素分辨Ka和Kb应该是没有问题的。Cl以下的元素有点困难,如果分辨率不是很好的话。——LZ的仪器不会用的气体探测器吧?
    如果K以上的元素,应该毫无困难的找到元素Ka线对应的Kb线,除非在以下几种情况下:
    1,伪峰。某些情况下,探测器确实会产生伪峰。因为不是正常的Ka线——只是能量碰巧是某的元素的Ka线的能量——当然找不到对应的Kb线。
    2,和峰,也可能是某两条强谱线的和峰或某条强谱线的倍峰。确认的方法是看在这条不明谱线的约一半能量的地方有没有一条或两条强谱线,如果有,把单条强谱线的能量乘以2或两条强谱线的能量相加,如果正好落在不明谱线的能量附近,和峰或倍峰的可能性很大。
    3,5楼说的逃逸峰也是有可能的,如果是逃逸峰,看不明峰的能量加1.74KeV,应该有一条强的谱线。
    4,探测器分辨率不正常,分辨率过差,当然也可能会发生这种情况。
    5,3楼说的情况也不是不可能存在的,但应该不是LZ的情况。因为楼主找Kb线,应该知道Kb线的能量是否超出了谱图显示范围。
  • wang2hai
    第7楼2011/08/30
    楼主如果传个截图上来,会更容易帮到你。
  • zbb1982
    第8楼2011/08/30
    能不能区分Kα和Kβ,是探测器的分辨率来体现的,分辨率越高,能区分的能量刻度越小,比如我们所说一个探测器的分辨率是170,其实是指能量为170eV或者0.17KeV,大家可以看看元素周期表里面,每个元素下面除了原子序数,都是有一个电子层的能量表的,比如铁,6.400,那时表示那一层的电子能量是6400eV,常表示6.4KeV.探测器的哪个分辨率就是表示能量刻度的区别大于170eV是可以被探测器分辨开来的,不过这个是个理论值,在实际应用中还不能只看这个,因为如果两个的含量差别比较大,比如面积比达到100:1,那么底含量哪个测试起来是比较困难的。也比较难剥离出来。
    sidianmu(sidianmu) 发表:在谱图中只能看到一个明显的峰 应该是Kα 可是根本无法分出Kβ 这是什么愿意 是因为管电流太大 还是探测器的原因
  • cheng_hc0032
    第9楼2011/08/31
    一般的,如有Ka线,就应该有Kb线,如果只有Ka线而找不到Kb线,说明Ka线是受到其他线的干扰.
    可以看看Ka线的峰位是否很正,一般干扰峰会有一些偏.
    当然也有几乎在同一个位置的,如Pb的La线和AsKa几乎重合.
