气相色谱(GC)
枪手怪蜀黍
第1楼2009/03/04
很简单:定量分析。
雾非雾
第2楼2009/03/04
做标准曲线的目的简单说是为了进行检测结果的校正。
今明后
第3楼2009/03/04
做标准的目的是为了定量;做标准曲线的目的是为了定量范围大些,样品组分含量能落在曲线内。
KEN
第4楼2009/03/04
做标准曲线是为了定量啊!因为每一台仪器对于物质的响应值都会不一样,所以需要用标准样品来校正啊!
戈壁明珠
第5楼2009/03/04
标准曲线法对于被测物的含量在一定范围内都可以使用,比较准确。适用性强。
ygx
第6楼2009/03/04
做标准曲线,一来可以观察到试样的线性范围,防止试样的超线性进样;二来可以使定量更准确些。
fl0903
第7楼2009/03/04
就是为了定量分析啊!可以算出检出限,线性关系,以判断结果的准确性。
smile-hky
第8楼2009/03/05
标准曲线确实主要用来定量 但我看到校准的也是做曲线来校准的!!
roland2008
第9楼2009/03/05
如果不做标准曲线,怎么知道检测结果是否准确?
知足常乐!
第10楼2009/03/05
主要是为了定量计算对于批量的样品的检测,标准曲线比较方便对于少量的样品来说,个人觉得外标一点法比较合适
