在线等!求助关于峰面积归一法定量的问题
气质联用(GCMS)
  • 测定了不同处理条件下某物质的挥发性风味物质,正构烷烃混标定性,未用外标或者内标进行定量:
    1,能否用某一组分的峰面积或者峰面积百分比来表示该组分的含量,并做趋势变化图;
    2,某一组分在不同处理下的峰面积有显著差异,能否代表该组分的含量有显著性差异;
    3,峰面积和峰面积百分比用哪个来表示含量(相对含量)更好。
  • symmacros
    第1楼2013/03/20
    未加内标物的话,定量就比较麻烦,可能不好很准确。
    1 如果仪器稳定,峰面积变化趋势图可以考虑,峰面积百分比要看个组分的变化情况而定。
    2 应该可以。
    3 要看具体情况,峰面积可能比峰面积百分比好些。
  • 该帖子已被版主-caicai加2积分,加2经验;加分理由:谢应助
  • sarah_
    第2楼2013/03/20
    谢谢哈。。
    另外想请问下,样品中的烷烃在GCMS下的出峰顺序,是不是按照C原子的多少来的呢?我定性出来二十一烷在十六烷前面,属于正常吗?
    symmacros(jimzhu) 发表:未加内标物的话,定量就比较麻烦,可能不好很准确。
    2 应该可以。
  • symmacros
    第3楼2013/03/21
    正构烷烃在GCMS下的出峰顺序,是按照C原子的多少来出峰,定性出来二十一烷在十六烷前面,肯定不正常,重新核对,
    sarah_(sarah_) 发表:谢谢哈。。
