深海的海豚
第1楼2009/03/05
压力高考虑过柱子了吗?其他柱子呢?
xudong7879
第2楼2009/03/05
流动相是否用过缓冲盐,如果用过可能是管路中又盐结晶,用10%甲醇水溶液大流速冲洗(不用接柱子),冲一天后看是否有好转,如果没用过缓冲盐,那有可能是压力传感器位置偏了,没什么大事,继续使就行
快乐
第3楼2009/03/05
柱前的压力是多少,会不会是滤芯堵了
yuzhulu
第4楼2009/03/05
之前用缓冲盐浓度高了,可能没冲洗干净,有析晶堵住了管路。还可能是滤芯堵了
jiangshuying198
第5楼2009/03/05
那把滤芯换一下看看,或者是柱子堵了。
bestalian
第6楼2009/03/05
正常的查找压力高的原因是从系统的末端逐渐向前,一个一个的部分排除,先把检测器断开,压力是否还高,以此类推LZ考虑过柱子没有啊?
老多_小多
第7楼2009/03/05
在线保护柱脏了
毛毛虫
第8楼2009/03/05
可能原因:1.管路堵塞.2.在线过滤器堵塞.3.色谱柱堵塞,换根柱子看看.4.管路内径过小.
知足常乐!
第9楼2009/03/05
把管路一节一节的拆下来,查找是什么原因导致压力过高
zhiqianhui
第10楼2009/03/05
为什么内径管路太小啊,系统都用了很久了?
