【求助】此表数据是根据什么设计出来的 一篇硕士论文中的
  • wenwen1017
    2009/03/06
微波消解
附件:
  • chemistryren
    第1楼2009/03/06
    我们的微波是靠里面反应产生的压力来控制的,外面不能加压.你那表里的可能也是观察到的实验现象,仪器其实只起到监控作用,并不能控制其压力.
  • wenwen1017
    第2楼2009/03/07
    首先谢谢你啊
    不是外面加压 而是仪器自身选择压力控制 外面的设置一些压力参数 大多数文献显示设置的压力啊 那温度参数也是这样设置的啊 还有功率 这些之间到底是什么啊
    chemistryren 发表:我们的微波是靠里面反应产生的压力来控制的,外面不能加压.你那表里的可能也是观察到的实验现象,仪器其实只起到监控作用,并不能控制其压力.
  • chemistryren
    第3楼2009/03/08
    设置归设置,有时里面的压力根本达不到你要的压力(如果外面不加压).微波的压力这时候主要靠里面反应产生的蒸汽压来实现的.一般的微波消解仪能控制温度和升温速率,但压力和你使用的消解试剂以及你消解罐内的空间大小有关..并不是说你设置多少压力就能控制在多少压力的.
    wenwen1017 发表:首先谢谢你啊
  • liu999999
    第4楼2009/03/10
    压力是仪器内设的,主要考虑安全方面。
  • euchem
    第5楼2009/03/10
    同意LS2位专家的回答。另外,早期的仪器没有温度测控,只有压力测控。技术是在不断进步的,LZ不用抱着以前的文献不放哦。
    wenwen1017 发表:谢谢大家啊 希望多提供点信息啊
    微波消解
