ICP光谱
第1楼2005/06/10
没测定过这个,可以尝试改变观测高度看看怎么样
第2楼2005/06/11
请问硅是多高的含量,建议用μg/mL单位!10-5μg/mL做起来应该是没有问题!
第3楼2005/06/11
那就是他的标准配低了?恐怕也要看看他是什么观测方式吧
第4楼2005/06/12
我配的标液的浓度就是0.2μg/mL,1μg/mL,2μg/mL的,按照这个发光强度,蒸馏水里的硅都超过2个PPM了?我用的是水平观测,也需要调节高度吗?
第5楼2005/06/12
水平的当然不用拉
第6楼2005/06/14
主要还是水质太差。硅是水中常见元素。普通蒸馏水和去离子水均有0.4-1.0mg/L的含量。所以低于1μg/mL的结果是不可靠的。建议减小稀释倍数,控制硅浓度在2μg/mL上。如果水平太灵敏。可换侧相观测。
第7楼2005/06/14
他是说的是强度上不去啊,等有空我下去看看我定性的强度怎么样
第8楼2005/06/14
普通蒸馏水和去离子水均有0.4-1.0mg/L的含量的硅么?有这么高么?我是新人,很多方面都不懂,请老师们给讲讲!
第9楼2005/06/14
对不起,更正一下,0.1μg/mL做起来应该是没有问题!
第10楼2005/06/15
那你0.1μg/mL的硅的发光强度大概有多少?我现在数据是可以出来,但是不敢报,因为强度实在太低,误差肯定很大,而且蒸馏水样里硅的含量感觉也很高。
