ICP光谱
砂锅粥
第1楼2013/03/27
不是说为了降低暗电流吗?
依风1986
第2楼2013/03/28
就是为了获得低的噪音
Garvey
第3楼2013/03/28
会不会是低温环境下,检测数据波动性更小呢?提高数据的准确性。
第4楼2013/03/28
有这些方面原因存在!
tutm
第5楼2013/03/28
这个问题应该这样理解:低温能降低的“噪音”,是指电子元器件自身固有的电子无规热运动所产生的噪音。这种噪声会随温度降低使元件内电子无规热运动程度减少而下降。降温能减少的噪音并不包括环境噪声,比如电源波动和外界辐射干扰。
第6楼2013/03/28
至于“漂移”则是另一个的问题了:电子元件性能的漂移主要是温度变化影响造成的,温度恒定好坏是减少漂移的关键因素,不管高温、低温或常温都是这样。但是,电子元件性能受温度影响的变化一般都是非线性的。大多电子元件低温下性能的温度变化系数较小,温度变化的影响也就较小,由此造成的漂移也自然小了。
第7楼2013/03/28
电子无规则的热运动能否用物理化学热动力学解释下?
第8楼2013/03/28
电子元件性能受温度影响的变化一般都是非线性的?如何进一步理解?温度低膨胀系数小?
ian.cheng
第9楼2013/03/28
我还以为是低温分辨率高
第10楼2013/03/28
您也在用ICP吗?对此有何高见?
