【求助】弱弱的ASK一下,图谱峰值问题
  • sun8069789
    2009/03/07
红外光谱(IR)
  • 小弟接触红外时间不久,请教大家一个问题
    QQ:57536786
    E-mail:sunzhimems@163.com
    愿听赐教!
    图是我的薄膜样品,分别从薄膜的二个面入射而做出来的红外图。简单看来他们的峰数基本一致,但是在指纹区他们的峰值相差了大约一半啊?
    教科书上说:峰值与跃迁几率的大小和振动偶极距变化的大小有关。跃迁几率大和振动偶极距变化大则吸收峰强。
    那么对与我做的同一种材料的二个侧面,他们的峰值相差一半,应该怎么解释一下那?! 还是由于跃迁几率,偶极距变化吗? 二个侧面的成分含量不一样吗?!
  • diamond
    第1楼2009/03/07
    是不是穿透深度不同?
  • sun8069789
    第2楼2009/03/07
    3q!
    红外我才接触不久,很不明白! 能说的具体一些吗!? 我做其他性能测试的时候,这二个面是有很大区别的,所以要用红外再检测佐证一下。
    同一批测试的其他薄膜样品,做二个面基本是没有区别的,峰值基本一样。只有这个材料是有区别的啊
  • diamond
    第3楼2009/03/08
    你是做反射还是透射阿?
  • 9909
    第5楼2009/03/18
    有可能由于薄膜两面性质不同造成入射光的穿透深度不同造成峰值不一样。比如说一面红外光穿透10微米;而红外光在另一面只能穿透5微米,那出峰肯定就相对低。
    还有,不明白楼主测薄膜样品为什么要用漫反射呢?
