热分析仪
chaseu
第1楼2009/03/09
并不矛盾。有的反应分解快,有的反应分解慢。一般来说,试样热分解的起始和终止温度均随试样的粒度的减小而降低。如果试样由较大晶体组成,其分解要迟缓。可以试着在热天平灵敏度范围内,减少试样量,看看是否平台明显,分辨率好。
KK-yiqi
第2楼2009/03/09
可以参考刘振海老师写的《分析化学》第八分册-热分析,里边会有详细介绍。样品方面的控制可以试,但有时和样品的性质有关,不一定奏效。
roson
第3楼2009/03/09
如果你不知道样品由什么物质构成的话是比较麻烦~平时我做时遇到这种情况,会先跟送样人沟通,看能否提供样品的详细信息帮助分析!关注此帖!!
麦田里的守望者
第4楼2009/03/11
楼主的样品应该是个易挥发的物质,常温都有挥发
thermal2006
第5楼2009/03/12
我一般根据DTG曲线找起始和终至温度,不知大家如何做的。
tutm
第6楼2009/03/12
你这个曲线的250度以下,是有物质分解?还是有溶剂挥发?如果没有可挥发性物质,那从一开始(约50度)就已经在分解失重了。你这个曲线做微分应该有两个峰,分别代表两种不同的失重(分解)机理。起始温度可能还是难以确定的。
