气相色谱(GC)
chengjingbao
第1楼2009/03/08
每种工作站都有不同的量程范围可以修改。你用的是什么仪器?什么柱子?测量什么组分?使用什么检测器?采用何种计算方式(数据处理)?忘了告诉你,就是不修改,根据你的描述,对测量数值大小是没有影响的。不改也罢。
tanggangfeng
第2楼2009/03/08
平头一般是过载了,你可以试试甲醇等常规溶剂看看你的工作站最大量程是多少。还有,最好能说明下,你使用的仪器型号及工作站版本。这样使用过的朋友可以很好的帮你解决问题。
hylc
第3楼2009/03/08
上海色谱厂的gc-9310,柱子是tm-5,30*0.53*1.0,工作站是伍豪wh-500,分离物质是3,4环氧环己基甲基-3,4环氧环己基碳酸酯,程序升温,柱箱起始150度,30/min,280max。进溶剂时,到300mv时就平顶了,量程选的是8。谢谢各位了。
第4楼2009/03/08
“进溶剂时,到300mv时就平顶了” ,那可能就是这个工作站最大量程值300。
戈壁明珠
第5楼2009/03/08
量程和衰减是可调的。如果到了最大,可以分流进样,溶剂峰不影响,但是被测组分的峰型会好很多。
第6楼2009/03/08
好,知道了,我调节一下分流,谢谢了
lyg638
第7楼2009/03/08
请问你是用的是那一家企业生产的气相色谱仪,型号是什么?微电流放大器带不带输出衰减,如果使用了输出衰减,请将输出衰减设置为:1档,如果输出电平在300MV处出现平头峰,可能是输出衰减设置为了1/2~或者1/4档,
第8楼2009/03/09
300MV处峰出现平头,与量程没关系,与输出衰减有直接关系~
独钓寒江雪
第9楼2009/03/09
300MV处峰出现平头,可能是工作站零点调整的问题。估计你是用的工作站强制归的零,你用仪器的电平调零点看看是否能改善
warmson
第10楼2009/03/09
学习。占一小楼。
