老多_小多
第1楼2009/03/09
论坛有很多基础资料,找一下吧一下也说不清楚的
毛毛虫
第2楼2009/03/09
一般都是选六个点拉一条标准曲线
〓猪哥哥〓
第3楼2009/03/09
配置不同浓度的对照品,建立浓度与A的曲线关系就可以。一般用6个点来确定曲线。
anyizhimin
第4楼2009/03/10
是不是有现成的方法的?是的话,先确定需要的浓度范围,按比例确定6个以上的浓度点,取中间的浓度点进样,了解峰高和面积,配制内标溶液,使其峰面积或者峰高与前者相近,然后所有浓度点都加入等量等浓度的内标,按方法处理进样就可以了。最后按数据考察一下线性,符合要求的就行了。
cohen106
第5楼2009/03/11
你好,标准曲线纵坐标是内标和标样峰的比值,横坐标是标样的含量,我想问内标和标样的面积比值是仪器自动算出来还是要自己积分啊?
第6楼2009/03/11
hyban
第7楼2009/03/12
一般取6个点,相关系数至少0.99以上,样品浓度一定落到曲线的范围内
