原子荧光光谱(AFS)
tangbing
第1楼2009/03/09
酸跟器皿都要考虑一下1.可以用你的GR/HCL装几个不同的器皿,可以排除是否是器皿污染2.3000荧光值也按平常我们的换算也只是20--30PPB
sqtom667
第2楼2009/03/09
原子化器的高度有没调过?
wxfwkl
第3楼2009/03/09
10ppb的大概1000多给荧光值!没有几百ppb!是20~30ppb,我算错了!没有试剂污染和器皿污染!我用同一个吸管同一个容量瓶分别配的GR和AR,5%酸!GR的近3000,AR只有110左右,同时测量,同一瓶还原剂,原子化同高度!
快乐
第4楼2009/03/09
你的条件与我们用的差不多,但优级纯的酸没你说的哪么高,一般就是500——600,你最好同时用优级和分析纯一起做空白,在相同的仪器条件和室温下,先进样优级,再进样分析纯,看一看结果如何
第5楼2009/03/09
我就是同时进的样!先分析和优级,先优级后分析都做了!分析的荧光值立刻降下来了!110多不正常吧!楼上的说优级的都500~600啊!盐酸正常的空白在多少啊?我做硝酸在60左右!
苏豆
第6楼2009/03/10
不明白你说的意思,你的意思是AR盐酸空白110,GR盐酸空白3000?如果是这样的话,那是你的GR盐酸本底高。换一瓶新开的盐酸,应该还是同一批次的吧?那还是盐酸的问题啊
dong3626
第7楼2009/03/10
对啊..我们今天做的砷,用盐酸的空白,荧光值都达到2000多...而用硝酸只有十左右...按照厂家建议,说砷和汞最好用硝酸做...在这里想问下原因是什么?
chemistryren
第8楼2009/03/10
晕,以前我也认为是硝酸好,但现在知道了,硝酸和硫脲-抗坏血酸会反应,使其失效.是不能用的.应该用盐酸.
第9楼2009/03/10
是不是硫脲或抗坏血酸里砷含量比较高呢?因为你的分析纯那个空白是没加这两样啊.
第10楼2009/03/10
既然会反应为什么它测出来的荧光值那么低呢?硝酸具体是和硫脲反应还是和抗坏血酸反应,今天我们做到 时候没有加抗坏血酸,因为它的作用也就是抗氧化的作用.保持溶液的稳定性
