如果原来就有油膜,最好别洗掉,否则可能会需要重新标定毛细管了,挺麻烦的。例如:经常用的办法就是用浓硫酸洗干净(毛细管太脏了的时候),但是需要重新标定了!如果样品是油,那么可以用有机溶剂洗涤,然后烘干即可,不必太高温度。如果是聚合物溶液,多用溶解样品的溶剂洗几次,再用良溶剂洗涤,抽干或者烘干即可。总之,油还是比较好洗,而聚合物溶液则比较复杂了,容易洗不干净,只好多用溶剂洗。
19840214 发表:油性的我们会用除油剂来清洗,将除油剂倒入黏度计中,浸泡一会,然后用自来水冲洗干净,再用纯化水冲洗几遍,晾干。
