![](https://img1.17img.cn/ui/bimg/SH100000/APP/bbs/bbs_id3.png)
保留时间不需要计算吧。RSD值有相应的公式。我没有公式编辑器。用语言描述吧。检测值减去平均值得到的值然后平方再求和,然后除以N-1。N为检测次数。得到的结果再开方,然后除以平均值即为相对标准偏差(RSD)。检测次数最少为3次。一般是5-6次或更多一些。
shuangleiii(shuangleiii) 发表:不好意思,弄了一下是在没有传上去表格,第一行是编号,第二行是成分的保留时间,3,4,5行上面没有中文,后面四行依次对上,这就是国家药典中药指纹图谱的匹配数据,一共是三个样品,求相似度,对于这表格我实在弄不明白其中每行的代表的意义,这第,3,4,5行数表示什么意思,这保留时间,峰面积的RSD,是怎么算出来的,希望高手指教
