液质联用(LCMS)
风之彩
第1楼2009/03/10
所有样品都检出,包括你的空白对照样品吗?是否有污染?回收率太高是不是存在基质效应?如果污染了,也可能导致回收率高的。
论坛版主招募|新窦
第2楼2009/03/10
都有检出的是AHD?249/134的?还是SEM209?
wjl0220
第3楼2009/03/11
是AHD,仪器我清洗了,色谱柱也是新的,应该是没有什么污染。
第4楼2009/03/11
249/104那对也是同样的吗?样品的保留时间与标准品的一样的吗?两者的峰峰比有什么差别没有?测虾中的AHD经常会有干扰峰。
第5楼2009/03/11
离子丰度比是一样的,与标准品偏离有0.1min,但是与样品加标的时间一致。
第6楼2009/03/11
你是用C18柱吗?流动相用的是什么?每个样品的浓度是否都差不多的?如果能够确认该峰是AHD而不是干扰那最大的可能就是前处理方面的污染了。前处理用的容量是否与标准品的容量放在一起清洗的?有没有试过定容液上机分析会有出峰吗?最快的办法就是什么都换新的,包括试管、盐酸溶液还有所有用到的试剂重新开瓶,如果有用pH计调pH值要彻底清洗一下pH计。
第7楼2009/03/11
是用的C18柱(资生堂MG2),用的是甲醇+0.05mmol乙酸铵溶液做的流动相。
第8楼2009/03/11
如果将有检出的空白样设为曲线的0点那标准品能成线性吗?一般是SEM易被前处理用的塑料管及新仪器管道的污染,但是AHD很少会有外界因素带入的,除非是人为的污染。所以还是要先排查一下前处理的污染。
xiao_ru
第9楼2009/03/11
LZ可能是前处理被污染了吧!其实AHD代谢物还是挺容易做出来的
zhufangwei
第10楼2009/03/11
说句不好听的话啊,做试验走样也是有顺序的,先走溶剂样,然后标样,实际或添加样品,然后又走标样,最后溶剂,这样走下来才能说明问题啊。多半你的是污染了,你既然说到回收率,那肯定是在做方法学摸索,应该做一个空白基质加标看有没有响应的差别,这个响应的差别不一定就是所谓的基质效应
