就是可以在一般液相摸索好条件后,用在液质上,但是液质流速又要求较低
液质联用(LCMS)
  • 大家有三通的吗?怎么连接的?就是可以在一般液相摸索好条件后,用在液质上,但是液质流速又要求较低,0.4
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • hujiangtao
    第1楼2021/02/10
    前面液相部分是超高效的就没问题啊,流速都是0.5左右就可以。如果液相部分不是超高效就需要前后兼顾一些
  • sdlzkw007
    第2楼2021/02/10
    这个准确来说不是三通,可以称之为限流分配装置,把色谱柱流出的液体按照比例分别进入离子源和废液桶。通过调节阻尼管可以调节分配比例,满足离子源对于进入液体的流量要求
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加5积分,加2经验;加分理由:应助
