农残检测
樱桃小丸子
第1楼2009/03/11
楼主要配制什么溶液啊?
第2楼2009/03/11
楼主再看一下,下面的这个帖子,也许对你有所帮助啊ppm是怎样的一个数量级http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20070831/965122/index_2.shtml
戈壁明珠
第3楼2009/03/11
楼主,ppm是百万分之一浓度,g和mL是一个级别的单位,uL和mg相当,因此,μl/l和mg/L是一个级别的单位。标准品一般用mg/L或者ug/mL来表示,相当于百万分之一,即ppm,现在这个ppm单位在正式文件中已经作废不用了。不过,因为比较方便表达,大家也在用。
雾非雾
第4楼2009/03/11
ppm是个比例,相当于百万分之一,μL/L也是百万分之一,所以1ppm相当于1μL/L,不过这两个用法都不是标准用法,现在标准用法是mg/kg。
我在故我思
第5楼2009/03/11
楼主,你好!首先如楼上的所说,ppm、ppb等单位已经废止不用了,所以尽量不要使用;其次,溶液中表示溶剂含量时可以用体积“%”表示,或者使用质量/体积单位(mg/L等),μl/l使用的很少。
YIQIFENXI
第6楼2009/03/11
这个单位几乎不用,还是用体积百分含量好一些。
wzhr16
第7楼2009/03/12
但如果我的标样就是溶液(如硝基苯纯溶液),不是固体,当我要测较低浓度的标准线时,我应该建立什么单位的标线呢?因为最简单的方法就是稀释体积,而ul/l要换算为ug/ml很难换算
sdkdgg33
第8楼2009/03/12
很少见这个单位哟
roland2008
第9楼2009/03/12
用mg/L吧,这个在标准中还常用
yuli-fairy
第10楼2009/03/12
ppm级指百万分之一
