无名
第3楼2009/03/17
1,其实萃取实验的酸度只要保持在0.07mol/L即可,但需保证所有样品平行操作;稀释盐酸的时候你可以用pH法进行控制,调整酸配置量的时候尽量一次配足
2,萃取容器一般来说越大越好,因为才能将样品完全浸泡!尽量避免较小容器的容器的使用,因为切割增加会导致实际的释放接触面积增大而偏移实际样品的要求
★棋有慈理★
第6楼2009/03/17
做EN71-3出现偏离是比较正常的。因为有很多因素影响,如酸的浓度,温度,粉末/样品的大小,萃取容器,取样重量/加酸体积,最终的pH值,震荡时间,避光程度,仪器分析等等,都会有一些影响。不管怎样,都应该在各个环节上满足标准的要求,这样产生偏离的几率会少一些吧。
