平凡人
第1楼2009/03/12
(11)所有放射性材料其强度超过0.1mCi时,应该分别贮存在有标记的地方,并用铅防护屏障加以防护。
4.实验室监测
在低放射性实验室,所有的实验桌和仪器设备应该每周监测一次,而高放射性实验室,应当在完成操作以后立即进行检查,污染的允许范围平均为10-3 μCi/cm2,而且,污染的总面积不得超过300cm2。
操作人员监测:
对第一次进入放射性实验室的全部人员必须做一次全身体格检查和血液检查。而且血液方面的检查每年应该重复进行。所有操作人员应该佩带一个感光标志物,这必须每月检查一次。对于一些重要的器官(生殖器、骨髓、眼睛)每年最大的允许剂量为5个伦琴当量(rem)或任一季度不得超过3rem。实际上,那样高的剂量即使在最忙的实验室里也不会有的。如果进行碘标,操作者必须每月进行一次甲状腺检查。
5.放射性废物的处理
关于处理放射性废物的条例在不同国家之间或同一个国家不同的地区其变化是很大的,所以每一个实验室必须取得地方当局的指导来处理。
对于放射性材料溢出事件必须妥善处理。应该在事故发生后立即报告同位素实验室的安全员和部门的主要负责人,不允许任何人进入该区域,除非是有关专业人员穿戴手套和特别的鞋子进入该区进行处理。污染的衣服必须移出并弃去,假如溅到皮肤上,必须在自来水上冲洗,注意不要使污染扩散。应该使放射活性下降到10-4 μCi/cm2,污染的地方应该小心地用纸擦洗,一直洗到其活性低于10-4 μCi/cm2为止。如果经过冲洗以后还不能达到要求,暂时用塑料薄膜片盖上,等待专业人员来处理。
6.放射免疫实验室的设计
对于使用放射免疫药箱的实验室(这与使用大量同位素的实验室不同),可以在一般临床实验室(三级实验室)进行。然而,也必须在指定的地方进行,并标明有警告的符号和定期监测。
大剂量同位素的实验(>1mCi)应该在指定的同位素实验室(二级实验室)进行,该实验室的设计有一定的要求:
(1)墙壁和天花板:可以冲洗,并涂上无孔油漆。
(2)地板:可洗,可用尼龙,橡皮或维尼龙的材料做地板,墙壁和地板连接处应成圆形。
(3)水槽:应连接主要下水道,并用脚踏开关。
(4)通风:空气必须直接流出建筑物外,或经过一个适当的过滤器再流出去。
(5)通风橱:必须有一个无旋涡的气流,至少以每分钟150英尺的气流向室外排放,或经过适应的过滤后再排放(活性炭过滤装置)。
(6)洗澡间:要靠近高活性区范围,便于立即冲洗。
假如有些同位素可以投入主要下水道,其量应由地方有关部门来决定。
