【求助】3C-SiC的HRTEM照片解析
  • comet-2008
    2009/03/12
透射电镜(TEM)
  • 样品中有多余的C,Raman看出存在严重的Stacking Faults现象;TEM样品是用FIB切后,又减薄的;
    我不明白为什么图中有的地方晶格很清晰,有的地方很模?可能原因是什么呢?样品太厚,非晶区还是Stacking Faults原因呢?
    先谢谢了
  • tygk98
    第1楼2009/03/13
    模糊的地方应该是结晶不好造成的。
  • comet-2008
    第2楼2009/03/14
    thank you, that might be one reason; but I realized that it looks like FIB process.
  • avease100
    第3楼2009/03/14
    非常好~~~~~~沒什麼意見
  • iamikaruk
    第4楼2009/03/14
    对图像做下FFT,我觉得一是带轴不正,二是有非晶影响
  • comet-2008
    第5楼2009/03/14
    对不起,怎么判断带轴不正呢?在操作过程中怎么避免呢?非晶也有可能,是在离子减薄的时候造成的。
  • iamikaruk
    第6楼2009/03/14
    看电子衍射判断带轴是否正。非晶可以尝试用低电压离子清洗一下。
  • 天黑请闭眼
    第7楼2009/03/15
    我也觉得是带轴不正,一般带轴正的话,能看到两维的晶格条纹。
    comet-2008 发表:对不起,怎么判断带轴不正呢?在操作过程中怎么避免呢?非晶也有可能,是在离子减薄的时候造成的。
  • comet-2008
    第8楼2009/03/16
    既然是非晶了,用低压等离子清洗目的是什么呢?
  • comet-2008
    第9楼2009/03/16
    FFT转换后斑点少并且模糊,不是规则的SiC晶体衍射图,估计“iamikaruk”和您的说话一致
  • iamikaruk
    第10楼2009/03/16
    能够去除样品表面非晶
    comet-2008 发表:既然是非晶了,用低压等离子清洗目的是什么呢?
