平凡人
第1楼2009/03/12
3、通风系统控制。设施内应保持负压。供风和排风均需经HEPA 过滤。Ⅲ级安全柜型实验室和防护服型实验室的通风系统有显著差异:
—— Ⅲ级安全柜型实验室:通入Ⅲ级生物安全柜的气体可以来自室内,并经过安装在生物安全柜上的HEPA 过滤器,或者由供风系统直接提供。从Ⅲ级生物安全柜内排出的气体在排到室外前需经两个HEPA 过滤器过滤。工作中,安全柜内相对于周围环境应始终保持负压。应为安全柜型实验室安装专用的直排式通风系统。
—— 防护服型实验室:需要配备专用的房间供风和排风系统。通风系统中的供风和排风部分相互平衡,以在实验室内产生由最小危险区流向最大潜在危险区的定向气流。应配备更强的排风扇,以确保设施内始终处于负压。必须监测防护服型实验室内部不同区域之间及实验室与毗连区域间的压力差。必须监测通风系统中供风和排风部分的气流,同时安装适宜的控制系统,以防止防护服型实验室压力上升。供风经HEPA 过滤后输送至防护服型实验室、用于清除污染的浴室以及用于清除污染的气锁室或传递室内。防护服型实验室的排风必须通过两个串连的HEPA 过滤器过滤后释放至室外,或者在经过两个HEPA 过滤器过滤后循环使用,但仅限于防护服型实验室内。在任何情况下,四级生物安全水平实验室所排出的气体均不能循环至其他区域。如果选择在防护服型实验室内循环使用空气,那么在操作中要极度谨慎,必须要考虑所进行研究的类型、在防护服型实验室中所使用的仪器、化学品及其他材料,以及研究中所使用动物的种类。
所有的HEPA 过滤器必须每年进行检查、认证。HEPA 过滤器支架的设计使得过滤器在拆除前可以原地清除污染。也可以将过滤器装入密封的、气密的原装容器中以备随后进行灭菌和∕或焚烧处理。
4、污水的净化消毒。所有源自防护服型实验室、用于清除污染的传递间、用于清除污染的浴室或Ⅲ级生物安全柜的污水,在最终排往下水道之前,必须经过净化消毒处理。首选加热消毒(高压灭菌)法。污水在排出前,还需将pH 值调至中性。个人淋浴室和卫生间的污水可以不经任何处理直接排到下水道中。
5、废弃物和用过物品的灭菌。实验室内必须配备双门、传递型高压灭菌器。对于不能进行蒸汽灭菌的仪器、物品,应提供其他清除污染的方法。
6、必须要有供标本、实验用品以及动物进入的气锁室。
7、必须配备应急电源和专用供电线路。
8、必须安装安全防护排水管。
由于安全柜型或防护服型四级生物安全设施在工程、设计及结构方面的高度复杂性,这里没有给出此类设施的代表性图片。
因为四级生物安全水平实验室中工作的高度复杂性,应单独制订详细的工作手册,并在培训中进行检查。此外还应制订应急方案。在制订应急方案的准备过程中,应与国家和地
方的卫生主管机构积极协作。同时,也要包括消防、警察、定点收治医院等其他应急服务机构。
