GC不要尾吹气,可以么?
气相色谱(GC)
  • 老GC的尾吹气路阀坏了,尾吹完全没有气流过来,其他OK。不过运行时,基线老是在升温开始处出现升高,尔后又在某一处降下来,之后便随着程序的升温变化不大了。出现这一现象后,已经进行了一系列的排查。换了进样垫、衬管、色谱柱,TCD也清洗过,但是这一问题还是存在。所以,我怀疑是不是和尾吹有关。大家帮忙分析分析吧
  • 安平
    第1楼2013/09/27
    什么型号的仪器?
  • 阿宝
    第2楼2013/09/27
    没有尾吹的话 峰型 不宽吗? 分离度 可能也要差一点
  • 漠独
    第3楼2013/09/27
    HP4890
    安平(byron1111) 发表:什么型号的仪器?
  • 漠独
    第4楼2013/09/27
    那和基线升高没关么?
    阿宝(lpr20) 发表:没有尾吹的话 峰型 不宽吗? 分离度 可能也要差一点
  • wazcq
    第6楼2013/09/27
    填充柱和大口径毛细柱可以不用尾吹
  • 漠独
    第7楼2013/09/27
    毛细管柱。
    wazcq(wazcq) 发表:填充柱和大口径毛细柱可以不用尾吹
    第8楼2013/09/27
    修修尾吹吧,然后再查找别的原因。
  • qqqid
    第9楼2013/09/27
    毛细管柱一般要用尾吹,多数情况大口径毛细柱也要用尾吹。 楼主还是先把尾吹修好,再看其它问题。
    漠独(topeyzhou) 发表:毛细管柱。
  • xiao-jin
    第10楼2013/09/27
    如果是毛细管,特别是小口径毛细管,必须加尾吹。但楼主说没尾吹时基线会漂移,因此我认为仪器可能还有其他问题。
  • yifan1117
    第11楼2013/09/28
    尾吹不能省略的
