电化学综合讨论
wanttofly
第1楼2009/01/10
是电位的斜率?一般都是的
benny8254
第2楼2009/01/11
这个怎么确定的?
云中漫步
第3楼2009/01/12
常用的确定终点的方法有:1.最大斜率法:即采用“S”型滴定曲线的拐点做等当点;一阶微分法;二阶微分法;这几种方法均假定滴定曲线在等当点附近对称,则曲线拐点对应于滴定等当点。若反应物间以等摩尔比反应,且电极过程完全可逆,则此假定完全成立。否则就会得到非对称曲线。通常在这些曲线等当点附近电位变化都足够大,因此若采用曲线陡峭部分中点为等当点所得误差可忽略不计
第4楼2009/01/12
2.直线法:对于平衡常数很小的滴定反应,滴定曲线上拐点不明显,或滴定曲线不对称,须采用直线滴定法。具体做法是:分步等量加入滴定剂,并测量相应pH,将各组V及pH代入有关方程,求出相应Ve—V,绘出(Ve--V)—V曲线,得两条相交于V轴的直线,交点V值即为等当点体积
quentinqian
第5楼2009/02/05
非常常用的判断阿,等当点滴定。另外还有就是终点滴定。
海纳百川 无欲则刚
第6楼2009/02/05
就是切线判定终点!画两个园,两个圆的内共切线与滴定曲线的交点就是滴定终点!
z640919a
第7楼2009/04/19
GB-T 9725-2007 化学试剂电位滴定法通则.
