农残检测
小鱼儿111126
第1楼2017/01/11
楼主是要提取蔬菜中的什么农残?不同的农残,方法稍有差别的。大致的方法如下:(不同的农残采用的提取溶剂和步骤略有差别,盐包内容物也有差别的)1,向50mL离心管中加入15g匀浆样品 2,再向离心管中加入15mL乙腈(或乙腈:正己烷=1:1)及内标震摇混匀. 3,再向离心管中加入盐包手动震摇1min5000rpm离心5min。4,转移少量上清至QuEChERS净化管,震摇30s。5,6000rpm离心1min,上清进样分析
zjn1123
第2楼2017/01/11
一般是10g 10mL(1%乙酸乙腈) 加盐包离心,取上清8mL,振荡,离心,气质就转溶一下,液质就稀释一下上机
shiweiyangswy
第3楼2017/01/11
是不是称取一定量的样品放入图中的萃取管理,再加入一定量的乙腈和盐,离心,取一定量的上层溶液到净化管,离心,取一定量的上层溶液到离心管,然后氮吹,然后用丙酮或正己烷复溶?
zyl3367898
第4楼2017/01/11
转移到净化管,不用氮吹吗?
第5楼2017/01/12
是的,如果你有ptv进样口不用转溶乙腈直接上机也行,或者不在意色谱柱寿命图省事直接上机也行
第6楼2017/01/12
乙腈对色谱柱也有影响吗?还是对检测器有影响。
唔话俾你知
第7楼2017/01/13
老师您好,请教一下,这个q法处理后用气质要转溶,用气相的话也要转溶吗??
第8楼2017/01/13
和气质一样,气相做最好浓缩一下,灵敏度不够
kog102
第9楼2017/01/13
可以使用AOAC法
第10楼2017/01/13
气相的是不是这样,氮吹前样液体积假如是6毫升,氮吹完毕后,用丙酮或正己烷定溶定成3毫升?
