原子吸收光谱(AAS)
egaoyuan
第1楼2009/07/02
测定类似钾钠这样的碱金属的时候一般都要加消电离剂,比如氯化镧或氯化锶。所以在你测定钙的时候加进去消电离剂或用这个溶液测定钾钠,我觉得应该不会有什么问题!你要看下你加进去以后溶液中氯化镧的浓度是多少?还有测定钙的时候如果有适量的钾钠,不用加消电离剂也应该可以!
chemistryren
第2楼2009/07/02
测定钾钠也需要加消电离剂,但一般用铯盐.楼主可带个空白试试.
maxj2283
第3楼2009/07/02
钾钠宜使用低温贫燃火焰,按你说的步骤是可以这样测定钾钠的。同样也可以测定镁,马氏雾化器http://sd.instrument.com.cn/
lxsh
第5楼2009/07/03
可以测定,当然做下对照实验最好,保证结果的准确性,
山羊
第6楼2009/07/03
中国药典乳酸钠林格注射液与此相同,但测钾钠不稳定,数据要挑,真没办法
第7楼2009/07/03
ldgfive
第8楼2009/07/03
你可以将样品先消解,然后分出一部分,稀释测试K,NA另一部分稀释测试CA
快乐
第9楼2009/07/03
做个空白,扣除了就可以了,这很方便也很实用
过客
第10楼2009/07/04
对,对,同意!
liu999999
第11楼2009/07/04
还是用火焰光度计测定钾钠比较方便些。
