原子荧光光谱(AFS)
hiei
第1楼2009/03/14
只做接触到嘴的那部分如何?
苏豆
第2楼2009/03/14
关键是就算只接触嘴那部分也存在一些问题:首先是每个人吸烟习惯不一样,应该怎么来确定接触面积?第二个,只测定接触嘴那部分,到底是全量消解,还是按照食品包装材料那样类似的做浸泡试验,抑或是涂抹试验?或者只需测定油墨中的砷,再按照单位面积涂抹量来进行换算?
chemistryren
第3楼2009/03/14
不明白你测的是什么.出于什么目的测这个样品??
第4楼2009/03/14
烟嘴纸里的砷含量啊,测全量不合理啊。
第5楼2009/03/15
是不太合理,曾经和老师谈论过这个问题,现在烟嘴纸的检验有标准吗?
第6楼2009/03/16
暂时好像没有吧。
zhangzhichun
第7楼2009/03/22
确实啊 不知道有没有国标其实可以查一下国外的标准,像是欧盟或者使美国的 日本的全部消解的是比较严格,但是好像不能真实的反应实际的情况可以用一种酸溶液 来模拟人的唾液 像是ph值 酶啊 跟唾液一样在一定的时间内浸泡,提取。可以作为重金属的迁移 然后进行检测。从严格角度来讲 还是total 比较好啊,严格么,只要total,没有超的话就没有问题的。
liwjandzwj
第8楼2009/06/03
现在已经有了行业标准了,原子荧光和原子吸收都有现成的标准,于2008年发布的,请在网上查阅!!!
p48632781
第9楼2009/08/09
含量小于0.2mg/kg
一土
第10楼2009/08/10
可从方法标准和执行标准两方面分析.首先选择最合适的方法.1、回收率高,准确度高.2、稳定性好。3、方法简便易行。再先择执行标准。1、各种重金属人体危害限量。2、各重金属人体每天摄入量。3、在平均吸烟量下,多少限量含量对人体无害,多少无急性危害。
