苏豆
第1楼2009/03/14
首先我没太能看明白你的表述:你的预还原剂浓度是指溶液中的最终浓度吗?空白判别值是自己设定的,为什么你这里好像是测出来的?难道是指载流空白?负高压是多少?
首先你的硼氢化钾浓度偏低,最好使用1.5%或者2%的浓度;你的酸浓度没有体现出来,建议使用5%-20%的浓度,最好使用盐酸。
编辑-jny
第2楼2009/03/14
空白判别值我设定的3,数值98左右就是测出来的载流空白,负高压是270V,载流就是使用5%的盐酸。
我不知道仪器哪里设置错了。以前测过一次汞,那时的荧光强度还是正常的,标准曲线的第一个点荧光强度为110左右,可是现在的汞同样的标准曲线浓第一个点(1μg/l)荧光强度只有50左右。
编辑-jny
第3楼2009/03/14
wsdshq007
第6楼2009/03/16
你用的条件,比如还原剂浓度,负高压等跟我用的完全一样,我一般测砷母液浓度液就10ppb,荧光为1700-2000多,首先你载流空白98,说明你用的酸不错,但是你所测的荧光底,应当不是还原剂啊,负高压问题,可能是砷灯没调光,砷相对于汞还是很 稳定的,调节好光,预热好后,多测几次,就可以了。
顺便问个问题,你用的酸是什么酸,哪里买的?
