原子荧光光谱(AFS)
苏豆
第1楼2009/03/15
因为比较难做,而且一般用AAS或者ICP做,一般很少用AFS
chemistryren
第2楼2009/03/15
这里有一篇文章.挥发化合物发生_原子荧光法测定水中痕量锌.pdf
zhongcailun
第3楼2009/03/16
加点锌信号增强剂还是比较好测的。但是信号增强剂的毒性比较大。
第4楼2009/03/16
弱弱滴问下,锌信号增强剂是啥玩意?
第5楼2009/03/16
尐傀魂
第6楼2009/03/18
是由于锌和镉在测定时候,生成氢化物气体的效率比较低,所以比较难测,现在很多用户都用信号增强剂,可提高原子荧光对锌镉的检测灵敏度,一般可提高一到两个数量级。
