原子荧光光谱(AFS)
陆欢宁
第1楼2009/03/30
我们的空白是40多,是载流的空白。
sealover
第2楼2009/03/30
我们单是载流的空白就有100多,请问怎么知道这是试剂纯度问题还是仪器负高压等条件没调好啊?
wenwen1017
第3楼2009/03/31
我们的也是啊 标准空白是用5%的盐酸和2%的硼氢化钾跑的 结果空白在150左右 仪器条件是:270V 60MA 8MM 载气400屏蔽气1000 盐酸是GR的 跑空白是载流和还原剂同时要进去的吧 上班啊
飘渺的风
第4楼2009/03/31
标准空白是加了硫脲以后的空白,要和标准系列的条件一致。仪器调节的原则是,尽量小的灯电流和适量大的负高压。
hiei
第5楼2009/03/31
有点高了,我做的时候将电流调到40mA,硫脲和抗坏血酸的空白和载流液空白一般不会差那末多。
chemistryren
第6楼2009/04/01
空白是加了硫脲和抗坏血酸后测的.300多是高了点,一般在100以下.
第7楼2009/04/01
标准空白不是用载流跑的吗 怎么还的加硫脲和抗坏血酸啊 怎么没有见哪里这样说明过啊 快疯了 大虾们能具体说说吗
苏豆
第8楼2009/04/02
单论空白多少并没有多大的实际意义,也许盐酸的本底较高,或者不同仪器的灵敏度不一样也会导致不同的荧光强度。把载流空白荧光强度和标准的荧光强度做个比较,看看载流空白对标曲影响大不大,或者和标准最低点比较一下看看有没有多大的影响。
第9楼2009/04/02
这个空白就是相当于前处理空白了.试剂的因素都在里面了.
lcuip
第10楼2009/04/03
不知道你的仪器条件改没改 我们一般用 负高压240 灯电流45
