原子荧光光谱(AFS)
快乐
第1楼2009/03/15
我是属于食品安全这个领域我认为注射泵好多了,一是方便,自动稀释都能用上,特别是自动配制标准溶液,这为我们自己省了很多事,提高了工作效益;二是蠕动泵时间用长以后,精度下降得很厉害。
chemistryren
第2楼2009/03/15
各有所长吧,原子吸收基本不用蠕动泵技术,ICP基本都用蠕动泵,原子荧光两者都有.
苏豆
第3楼2009/03/15
不知道有没有哪位同仁做过类似的对比,结果上到底有没有多大的差异。
zhongcailun
第4楼2009/03/16
其实这些东西都是一些概念性的东西,进样方式不同主要是为了操作方便和稳定性,另外还得考虑一下仪器能用多久的问题。总体而言注射泵的单点配标确实方便,但是由于目前的材料的问题,腐蚀太严重,所以的看自己究竟是要哪一个方面了。蠕动泵的老化问题其实没有那么严重,你每天都要校正标准曲线,在一天之内问题肯定还是没有那么严重的。但是单点配标可能就是一个奢望了。
麦田里的守望者
第5楼2009/03/16
注射泵是通过活塞运动向打针一样吸取或者排出液体,由于是物理距离对应的体积,一般比蠕动泵要准些 蠕动泵是利用胶皮管的弹性吸取或者排除液体,由于管道老化可能不是非常准,但是管道可更换,而且特别便宜,所以各自有各自的优势
ldgfive
第6楼2009/03/19
注射泵,因为它计量准确,重现性好
飘渺的风
第7楼2009/03/20
食品成分很复杂,如果盐份太高的话会腐蚀注射泵的管路和器件,特别是注射阀,基本上一年就需要更换一次注射系统,况且国内的注射泵有的质量不是很过关,基本上要购买进口的注射泵,一套就得几千。虽然说注射泵定量准确,可以单点自动配制标准溶液,但是蠕动泵也可以,只不过,蠕动泵自动配置标准系列,必须保证配制最低点时,蠕动泵要转动半圈以上,否则定量不准确。考虑蠕动泵泵管的老化问题,可以通过经常维护和更换泵管来解决。总体比较来说,各有千秋。
第8楼2009/03/20
其实实在些说,注射泵的针头的清洗也是一个比较大的问题,记忆效应大些,而且也不可能连接上色谱,因为色谱分离出来的物质总是连续流动出来的,这样子看来还是连续流动蠕动泵比较好些。
xmyiqi
第9楼2009/03/24
呵呵,不知道有没有具体的数据来解释了。
benbingbi
第10楼2009/12/01
我是做水质检测的,我的仪器用的是蠕动泵,两年了,效果也很好,注射泵没有见过
