【讨论】我了解一些溶样方法中采用了HF酸,但是在ICP操作中应注意哪些?
ICP光谱
  • 不少分析方法中,提到用混合酸溶解样品,尤其含硅试样,但是有的没有将HF酸除掉,我了解的不是很多,说采用耐氢氟酸系统的来检测,具体什么样的,没见过,操作应注意哪些?希望大家说说看。
  • lilongfei14
    第1楼2009/03/15
    只要加热就可以除去氢氟酸。耐氢氟酸的检测系统,指的是雾化室,雾化器、和距管这些。因为这些是石英玻璃的不耐氢氟酸。
  • lilongfei14
    第2楼2009/03/15
    比如
    V-groove 雾化器
    该类型雾化器由惰性材料制成,耐大多数溶剂,包括氢氟酸及熔融样品。
    注 使用稀硫酸介质样品,对V型槽雾化器无影响,但应避免长期使用浓硫酸介质。同时避免长期使用浓二甲苯。
  • chemistryren
    第3楼2009/03/15
    不赶氢氟酸的话要么加硼酸络合多余的氢氟酸.要么就改用耐氢氟酸系统.从容量瓶到仪器内部部件都得是耐氢氟酸的.
  • 唐伯猫点蚊香
    第4楼2009/03/16
    可以用高沸点的酸如硫酸,高氯酸等赶HF,对ICP而言高氯酸常用,也可以加硼酸来除F.
  • mickey_w
    第5楼2009/03/16
    一般是加高氯酸来除氢氟酸
  • yybb_118
    第6楼2009/03/17
    同意楼上的说法,一般加高氯酸来赶氢氟酸,如果高氯酸大白烟冒进,则表明氢氟酸赶尽,如果不赶氢氟酸,在融样和转移,定容中必须用塑料容器,上机检测时,炬管,雾室以及物化器都要换成耐氢氟酸的。
  • ykp1104
    第7楼2009/03/17
    如果样品处理不是很多的话,最好还是+高氯酸赶掉HF,这样只是稍微多用点时间,毕竟一套耐氢氟酸的进样系统还是不便宜的
