mxempty
第1楼2009/03/16
柱子没平衡好吧,含盐的流动相有的麻烦
dickwang2008
第2楼2009/03/16
多平衡一会,然后连续进六针,看看彼此间相差多少
asteria
第3楼2009/03/16
不是连续进的样。因为文献说保留时间会随样品分析增多而逐渐降低,所以进几针样品后就进一针标准品,以校正保留时间。但发现标准品峰面积也变了
老多_小多
第4楼2009/03/16
柱后衍生很重要,不知道是哪的设备,精度如何?
hyban
第5楼2009/03/16
如果对照的峰面积也变的话,应该考虑该成分是否稳定,在实验环境下是否降解。
第6楼2009/03/16
也是waters的实验室就我在用,不知会不会有问题
〓猪哥哥〓
第7楼2009/03/16
成分可能较多,后运行时间可以加长,或者用有机相冲冲,再进第一针
liu-z-m
第8楼2009/03/17
如果刚开始就是这样应该考虑样品溶液的问题1
密密麻麻
第9楼2009/03/17
可能 进样针的 密封圈 坏了 找人 修吧
dd_guo123
第10楼2013/01/08
怀疑是溶液不稳定,或在溶剂中溶解性不好,出现溶解-析出过程
