液质联用(LCMS)
歌名
第1楼2021/04/13
排除色谱柱:柱子拆除进一针,噪音明显降低说明色谱柱污染,先换柱子做样,后续看能不能清洗处理好色谱柱;噪音依然高,其他部位问题。清洁维护离子源、喷针:维护后进样,看噪音,还是高可能就是管路或者MS 端了,噪音明显降低,喷针或者离子源污染。管路的话换了喷针组件后断开LC端,MS端直接进样,噪音降低LC管路污染,噪音依然高,MS端污染LC管路污染就看看泵头、管路、泵、六通阀这么几个地方,MS端的话咨询下工程师比较保险
hujiangtao
第2楼2021/04/13
楼上说的很详细了,分步排除污染吧
歪果仁zZ
第3楼2021/04/13
校一下质量轴,再重新摸目标物离子对试试
Ins_354dc807
第4楼2021/04/14
感谢!!!!
支点
第5楼2021/04/14
先换一换试剂看看,比如用甲醇和纯水冲冲。
墨羽
第6楼2021/04/16
楼主是正相反用吗?像氨基柱、HiLLC-Z等色谱柱,水相比例不宜过高,最大也就50%左右。氨基柱有柱流失,也不建议用在液质上。
第7楼2021/04/16
这个是我的色谱柱
第8楼2021/04/16
是安捷伦的
