【我的仪器你来修-系列活动3】进样针
  • 老多_小多
    2009/03/16
  • 悬赏金额:64积分状态:已解决
  • 在购买进口(如Hamilton)进样针的时候,盒子里面都另外配有一跟毛细管。如图(红色标记):
    我的问题是:毛细管有什么用?怎么用?
雾非雾 2009/03/24
[quote]原文由 [B]emoc98311[/B] 发表: [quote]原文由 [B]wangboxzzjs[/B] 发表: 主要是用来除掉附着在针尖内壁的杂质。[/quote] 这个答案不错,不知道你用过没有?[/quote] 用过,不是太好用。个人感觉对有点堵的还比较起作用,对堵死的很多都透不开。
dqweishuang 2009/03/16
呵呵我想可能是为了不吸进气体吧 呵呵
去年冬天 2009/03/16
应该就是为了防止针被塞住
风之彩 2009/03/16
应该是针堵的时候用来通针用的吧[em0903] 手动进样针没有通过,倒是通过质谱上面的金属毛细管,就用一根像头发丝一样的金属丝。不太容易操作,金属丝容易弯曲。
〓猪哥哥〓 2009/03/16
用于通针,由于进样针内径好很小。对于难通的要浸泡或超声处理了。
  • dqweishuang
    第1楼2009/03/16
    呵呵我想可能是为了不吸进气体吧 呵呵
  • 雾非雾
    第2楼2009/03/16
    我们买的GCMS上用的Hamilton进样针配的不是毛细管,是毛细针(丝),把可能堵针的东西透开,我用过,有时能透开,有时透不开,很容易弯,一弯就不好用了,要悠着点用。
  • 去年冬天
    第3楼2009/03/16
    应该就是为了防止针被塞住
  • 风之彩
    第4楼2009/03/16
    应该是针堵的时候用来通针用的吧
  • 〓猪哥哥〓
    第5楼2009/03/16
  • 老万
    第6楼2009/03/17
    这个应该是进样针堵掉以后用来通针的吧
    不过没用过
  • 小不董
    第7楼2009/03/17
    是用来捅开堵针的东西,不过最好不要用,除非实在堵得很牢了,又不想扔掉。捅的时候,要注意不要把针尖部位弄变形了。
  • q313327118
    第8楼2009/03/17
    还真没注意到这个问题。
    我觉得有没有这个毛细管也得看你买的什么样的注射器吧?
    如果注射器是针头不存液的,即推杆在针头里面的,我觉得就不会有毛细管。
    如果注射器是普通的,可能就需要毛细管。
    总之,我觉得这毛细管就是用来通透针头的。(不知道我的理解对不对)
  • kkkekedou
    第9楼2009/03/17
    应该是通针的,而且真的是只有进口的针才有,国产的不带~
    那个小东西非常容易掉,小心保管啊~~~
  • 吖唲呦
    第10楼2009/03/17
    是不是针堵了用来通针的啊,也就能干这个了吧,呵呵
