超低温怎么做呢?
  • missingyou97
    2005/06/14
核磁共振技术(NMR)
  • 如-78℃该怎么办呢?
  • 第1楼2005/06/14
    液氮倒入冷却槽, 用高纯氮通气
  • 第2楼2005/07/22
    做如此低温要当心,有可能探头内部件的膨胀系数不同而引起脱胶或破裂。如长时间做如此低温,可能会将低温传到磁体的中心的密封管上,使该管因此缩短而引起磁体真空漏气,造成失超。南京大学曾发生过一回。因此要对中心管进行吹风。
  • 第3楼2005/07/23
    呵呵,长见识,请问这个风该怎么吹呢?就是冷却气吗
  • 第4楼2005/07/24
    在中心管上或下部有一个接头,接上管子,通入压缩空气。
  • 第5楼2005/09/13
    1. 反应时常涉及 -78 ℃ 的低温, 这是干冰-丙酮的温度. 进行核磁低温检测时, 不必要限定在这个温度.
    2. 千万注意: Varian 的低温槽是泡沫塑料做的, 一碰丙酮马上溶解出大洞.
    missingyou97 发表:如-78℃该怎么办呢?
  • 第6楼2005/09/26
    布鲁克的是不锈钢的,不会被丙酮溶解。
