无名 2009/03/16
[quote]原文由 [B]9800303[/B] 发表: 如题所述。是不是只要是出口欧盟的所有产品,所有零配件都是要符合ROHS标准吗?还是只是电器方面。我现在觉得我们有点都是在自欺欺人,危言耸听!不知我的想法是否正确?[/quote] 目前只是针对电器部分的产品要求满足RoHS。虽然这种管制来自于对成品的法规要求,但由于成品也是由若干个元器件所组成的,因此要求有延贯到零组件领域!对于其他的产品,如汽车有专门的ELV指令要求,电池有专门的电池指令要求,玩具有专门的玩具要求等等
binbinbug
第9楼2009/03/17
DIRECTIVE 2002/95/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
of 27 January 2003
on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment
希望可以解答到您的问题
RoHS的具体条文,里面有豁免的部分
binbinbug
第10楼2009/03/17
不需要担心啦
人家没有说,没做其它适用的。
RoHS的确是适用于电动电子玩具。
玩具要符合玩具指引里的EN71。
电动电子玩具还要符合玩具指引内的EN62115电子电动玩具安全标准
而同时去欧洲的玩具还要符合2005/84/EC phthalates的指引
电动电子玩具还要符合EMC的指引
遥控玩具还要有R&TTE的指引
有LED的玩具还要有激光指引内的EN60825。
有玩具外接的变压器,还要符合EMC/LVD的EN61558-2-7。充电器EN60335-2-29。
简直能要鸟偶滴命。
