气质联用(GCMS)
liu999999
第1楼2009/03/17
应该没啥区别吧,都是为了获得更准确的检验数据。
苏豆
第2楼2009/03/17
如果你对检验结果要求也很高,那就没区别。
fish605b
第3楼2009/03/17
那就是说,一般情况下,科研要求要高点?今天列了个气质的技术参数,然后boss说,你这个是做科研用的吧,我们只要求检测级别的。这话的意思可是我列的要求高了?
第4楼2009/03/17
如果主要用来检测农残,气质的主要配置应该有哪些?
小卢
第5楼2009/03/17
检验用只要你列出你检验的项目,仪器符合就行了。而科研最好要求全面一些,因为你涉及到的功能可能多点。现在的仪器一般都能拆开来卖,你需要什么功能就给你配什么功能,当然仪器应该有这些功能了!
戈壁明珠
第6楼2009/03/18
要是做科研,整体要求都得高 ,作分析就不需要考虑很全面了。
第7楼2009/03/18
分析农残一般的分析器(四级杆、离子阱)离子源(轰击源、化学源)可以任意选择配置,主要是进样最好自动化程度高一些,人就省心了。
雾非雾
第8楼2009/03/18
是,如果只是做日常分析,只要能满足分析要求就行,仪器配置上不必追求极致了.比如同样一个厂家的仪器有的扫描范围没有那么大,精度没有那么高,响应时间没有那么短.价钱上就可以便宜些的.
