nnsss
第1楼2009/03/17
要看你的流动相,柱子是什么以及之前的流动相是什么,才好判断原因,但是它就是平衡慢
polylactic
第2楼2009/03/18
你 把流速调大冲洗,估计就行了
dongyuzhang520
第3楼2009/03/18
谢谢大家,最后请教了Agilent的工程师,说是参比池没有洗干净,重新purge后正常了,但是稳定真的很慢,对环境的要求也很高,一整天都不是很稳定,到晚上用自动进样做的,今天早上看结果还可以!
tutm
第4楼2009/03/19
这玩意儿还有个关键是恒温,折光率随温度变化的影响很大。检查一下温度问题。
活到九十 学到一百
第5楼2009/03/19
我们一般都要平衡24小时,做完样品后在冲洗24小时。
毛毛虫
第6楼2009/03/19
还是因为不平衡,换个条件让仪器走平衡就行了
第7楼2009/03/24
啊,需要这么长时间啊,我做完了还是像一般的紫外一样,冲1h,这样可以吗?
东风恶
第8楼2009/03/24
另外一个还看您的流动相的脱气,脱气不彻底容易基线不平。
kkkura
第9楼2009/03/24
学习了
zxc198502
第10楼2009/03/24
平衡24小时,流速多少?你装了几个瓶的溶剂??
