悲惨了,昨晚第二次清洗离子源后 早早的起来调谐确通不过咯
气质联用(GCMS)
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • 昨晚忙到11点 仔仔细细的清洗了一遍离子源 ,早上满怀信心调谐 结果确实没有通过
    检查了空气和水,都是没有问题的。仪器不是漏气
    弹出对话框:tune action stopped:the valid rang for ent lens offset is 0.00 to 64.00
    大家帮忙看下这个提示是什么情况呢??
    上个调谐评价结果 大家给看下
    31楼有重装离子源后调谐的图片 貌似是回复了 谢谢大家在休息日里面对小弟的关心与帮助
    致电了800电话,工程师的建议是把与出口透镜连接的铜线用镊子稍微夹一下,增加连接紧密度 看来以后按照离子源的时候要多注意细节问题咯,免得一大堆的事 下午抽真空下班前走个样品看看效果
symmacros 2014/10/12
建议重新仔细安装一下离子源?
  • 该帖子已被版主-symmacros加3积分,加2经验;加分理由:辛苦,希望仪器尽快正常运行。
  • symmacros
    第1楼2014/10/12
    建议重新仔细安装一下离子源?
  • 牛二
    第2楼2014/10/12
    朱老师您是说我安装过程欠合理吗? 上传了调谐评价您看一下
    symmacros(jimzhu) 发表:建议重新仔细安装一下离子源?
  • 花开见我
    第3楼2014/10/12
    还是提示离子源脏呢。而且EM电压很高。之前电压是多少?
  • symmacros
    第4楼2014/10/12
    从调谐报告上面看,一是离子源可能脏,但离子源是第二次清洗了,很奇怪。
    二是EMV过高2741,请问以前EMV是多少?
    是不是再调谐一下看看能不能通过?另
    外请问MS检测器的极性原来是positive还是negative吗?
  • 牛二
    第5楼2014/10/12
    EMV 电压以前是1700左右
    MS检测器的极性我没动过 是positive
    symmacros(jimzhu) 发表:从调谐报告上面看,一是离子源可能脏,但离子源是第二次清洗了,很奇怪。
    是不是再调谐一下看看能不能通过?另
  • everlastingz
    第6楼2014/10/12
    今天还上班啊!
  • symmacros
    第7楼2014/10/12
    怎么EMV变化这么大的呢?是不是没洗干净?请问是怎样洗的?用过什么溶剂?是不是再检查一下安装呢?
    牛二(v2651621) 发表:EMV 电压以前是1700左右
  • 牛二
    第8楼2014/10/12
    昨天仪器不正常 今天没心情休息
    everlastingz(everlastingz) 发表:今天还上班啊!
  • 牛二
    第9楼2014/10/12
    用的分析纯的丙酮洗了3-4次 以前也是用这样的方法来清洗 刚才又拆下来重装了一次 但愿能回复正常
    symmacros(jimzhu) 发表:怎么EMV变化这么大的呢?是不是没洗干净?请问是怎样洗的?用过什么溶剂?是不是再检查一下安装呢?
  • wajer
    第10楼2014/10/12
    静待分享结果,谢谢!
    牛二(v2651621) 发表:用的分析纯的丙酮洗了3-4次 以前也是用这样的方法来清洗 刚才又拆下来重装了一次 但愿能回复正常
