![](https://img1.17img.cn/ui/bimg/SH100000/APP/bbs/bbs_id4.png)
应助工程师
你这种情况可能有以下几个原因:
1、样品不均匀,0.1g的称样量太小,没有达到最小称样量要求,你可以同时称1.0g一个定100,一个定1000,不过样品要打削
2、物理干扰,大量的AL存在可能对样品有影响,导致吸光度变小,AL含量越高,影响就越大。
第二种的可能是最大的
julian_huo 发表:为什么测定变形铝里面的铜含量的时候,称0.1g定容到100ml和称1g定容到100ml,然后用火焰原子吸收测定铜含量。发现两瓶溶液的铜含量结果相差没有10倍,只有6倍。
不知道什么原因,请大家赐教。
