RoHS/WEEE指令
東成西就
第1楼2009/03/17
基本上不会含有,因为这两种物质添加在材料中主要的做用是阻燃,金属是不需要阻燃的,但是也不排除里面会在冶炼的时候含有微量的。
才哥
第2楼2009/03/17
显然可能性很小。。。
piery2006
第3楼2009/03/17
即使有的话也是无机卤素盐~应该不在受限制的范围
无名
第4楼2009/03/17
真的铜箔或者金属箔里面不会含有,但不排除那些使用到某些coating的产品,因此还需要确认楼主提到的样品是否为完全的金属体!
tanker3200
第5楼2009/03/18
銅箔的背面油一層鍍層,但是酸可以直接消解掉
fank-long
第6楼2009/03/18
如果金属材料里面含有卤素,也是无机盐类,按照APPLE的无卤规范,是不需要进行测试的,也就是说不需要去控制它。
atlas
第7楼2009/03/18
漆包线的包层可能有卤素,中间的铜或银铜不会有.
迷失的精灵
第8楼2009/03/24
应该不会含有!
131358
第9楼2009/03/27
个人认同这个说法!而且提出的几种测试卤素的方法金属基本上都不实用啊!
小鸟飞翔
第10楼2009/03/27
还是表面残留或者其他涂层可能性比较高,单纯的金属不可能含那个东西
