【求助】如何用MASTERSIZER2000 做粒度随时间变化的趋势图?
颗粒度测量
  • RT 如何用MASTERSIZER2000 做粒度随时间变化的趋势图?
    就是那种每隔几秒测一次粒度,然后得到一张D50随时间变化的趋势图
    谢谢 ~!
  • zjhltt830
    第1楼2009/03/17
    一般楼主要求的工作需要用到在线粒度分析仪,而用MS2000来标定粒度随时间变化趋势图似乎有点难度。时间节点与粒度的变化不太好一致。
  • 人来人往
    第2楼2009/03/18
    我的软件是 5.12C,不知道版本是否相同。
    在软件界面操作: “配置”---“视图/报告选择”---在弹出的窗口中找到“趋势图”,打上勾,确定。 这样在界面上就可以看到“趋势图”项。
    选择一组连续的测试结果,点“趋势图”,在图表上点 右键,选择 d(0.5)即可看到变化曲线。
  • litsas
    第3楼2009/03/18
    按搂主的需要,应该使用在线检测粒度仪了
