夕阳
第5楼2009/03/18
对于楼主的仪器问题提出几点建议:
(1)首先做一下仪器的基线检查;波长设定范围850~200nm,纵轴标尺设定范围+0.005~-0.005Abs,首先做用户基线校正,然后测量记录基线;如果整条基线波动范围在+/-0.001Abs范围内,仪器基本正常。如果仅是在 340 ~200nm范围内基线噪声超出上述范围,说明氘灯已到了寿命,或者光源镜已经老化(表现为镜面上有一层白色的物质)。
(2)如果上述检查正常,而当放入样品或空白后仅是在紫外区噪声大;首先保持样品室内无任何样品,波长设置在220nm处,调零后在样品侧的池架中先后放置空白溶液和样品溶液,观察吸光值大小。如果空白溶液的吸光值本身就很高(例如大于2 Abs)在此情况下,即使楼主做过基线记忆,由于扣除过高的空白值的原因,使放大器的动态范围变窄了,(即使放大器工作在饱和区了),这就是因空白溶液本身吸光值过高而产生的噪声过大的典型故障。如果空白溶液吸光值不高,而是样品吸光值超出3Abs,这种情况是因为氘灯能量下降所致。尽管做基线测量时基线符合要求,但测量高浓度样品时,由于硅光二极管在紫外区的灵敏度较弱,置入高浓度样品后,基线噪声的故障就突显出来了。这时就需要更换氘灯了。
如果楼主的问题自己解决不了,还是联系厂家维修工程师为妥。
