无名 2009/03/17
[quote]原文由 [B]lianlxh[/B] 发表: 农残检测样品处理比较繁杂,一般最后要定容到1ml 或者0.5ml,你使用什么来定容?你用的容器是否还要校正?如何来校正?[/quote] 不是有微型量瓶的么?俺之前是容量瓶的方法定量的!
戈壁明珠 2009/03/17
定做专门的小体积容量瓶,肯定要校正,单位有玻璃仪器计量人员,所以比较方便。
chemistryren 2009/03/17
1毫升的容量瓶是有的,那得需要很细的滴管来定容.
快乐 2009/03/17
[quote]原文由 [B]liugui[/B] 发表: [quote]原文由 [B]lianlxh[/B] 发表: 农残检测样品处理比较繁杂,一般最后要定容到1ml 或者0.5ml,你使用什么来定容?你用的容器是否还要校正?如何来校正?[/quote] 如果是定容1ml或0.5ml,可以利用KD浓缩器的那个浓缩瓶(KD浓缩瓶)来定容,那个小尾巴一般都带有刻度的,非常方便。对旋转蒸发器浓缩瓶中的目标物进行洗脱时,一般要多次洗脱,用尖嘴滴管将洗脱液转移到KD浓缩瓶里,用高纯氮气吹至近干,定容后漩涡混匀即可。这要比使用1ml的容量瓶定容方便得多。[/quote] 目前我了解的最方便的就是这种,但在市面上比较少,找到很不容易 如果用容量瓶,是有1ml的,但我们都知道,吹干或旋转时,转移到1ml的容量瓶是很麻烦的,并且还会损失
liugui 2009/03/17
[quote]原文由 [B]ynsfeed[/B] 发表: [quote]原文由 [B]liugui[/B] 发表: [quote]原文由 [B]lianlxh[/B] 发表: 农残检测样品处理比较繁杂,一般最后要定容到1ml 或者0.5ml,你使用什么来定容?你用的容器是否还要校正?如何来校正?[/quote] 如果是定容1ml或0.5ml,可以利用KD浓缩器的那个浓缩瓶(KD浓缩瓶)来定容,那个小尾巴一般都带有刻度的,非常方便。对旋转蒸发器浓缩瓶中的目标物进行洗脱时,一般要多次洗脱,用尖嘴滴管将洗脱液转移到KD浓缩瓶里,用高纯氮气吹至近干,定容后漩涡混匀即可。这要比使用1ml的容量瓶定容方便得多。[/quote] 目前我了解的最方便的就是这种,但在市面上比较少,找到很不容易 如果用容量瓶,是有1ml的,但我们都知道,吹干或旋转时,转移到1ml的容量瓶是很麻烦的,并且还会损失[/quote] 回5楼:市面上可能不会单纯买KD浓缩瓶,但是可以找经营玻璃仪器的定做,我用的都是定做回来的。
