【求助】ARL 9800 X荧光光谱 分析焊剂焊渣
  • xinghun1982
    2009/03/18
X射线荧光光谱仪(XRF)
  • 我想要到外校做焊渣焊剂的X荧光光谱分析,需要获得两者的光谱图,并定量计算化学组成。需要注意那些问题? 需要了解哪些知识为以后论文做准备。请各位给个建议。
    ARL 9800 X荧光光谱仪 制样,检测等知识一概不知,请详细告知。
  • ljzllj
    第1楼2009/03/19
    如果仅仅为了得出数据写论文,只需了解仪器及软件操作、制样方法和结果处理即可。很简单的。
    需要准备的东西有浓度已知且跨度范围合适的标样,如果没有现成的标样,就要考虑如果配制标样。另外还有制样设备。
  • xinghun1982
    第2楼2009/03/19
    首先感谢你的解答
    由于是到外地做实验,仪器及软件的操作是不可能的事情。制样方法方面,应该是研磨成粉末,但不知多少粒度就可以了
    重要的是结果处理,因为我作此实验的目的是在得到焊剂、熔渣X射线荧光光谱图的基础上,定量分析化学组成。因此,希望你详细告知结果分析方面的注意事项。
    已知条件:
    主要存在的化学元素知道,可能存在的物相知道。
  • ljzllj
    第3楼2009/03/19
    粉末样品粒度应达到200目,制样的压力视具体样品材料而定,应保证压成的样片表面光滑,无裂纹,有些难压成片的粉末还应加入粘结剂。X荧光测的是元素的总量,不能区分其中各元素的化学形态。另外要求你的试样、标样要有相同的组成,如同为单质元素或同为氧化物,或其他形式的化合物。如果压制过程中需要添加粘结剂,则标样和试样都要加入相同稀释比的粘结剂。
    至于结果的处理指的是标准曲线的建立,这个要看经验了。因为存在各种干扰(这里就不罗嗦了,可以参考荧光的理论资料),使得最终得到的曲线并不是很理想,这就需要对曲线进行相应的校正。
    xinghun1982 发表:首先感谢你的解答
    已知条件:
