老多_小多
第1楼2009/03/18
有图吗最大峰顶都是一段连续平的,不是尖的。从形容来看应该是样品里被测组分量太大,过载了
〓猪哥哥〓
第2楼2009/03/18
用流动相配样,减小总的样品体积
知足常乐!
第3楼2009/03/19
把样品稀释以后再进样吧
雾非雾
第4楼2009/03/19
平头峰是因为进样的浓度高了的缘故,可以降低进样浓度或减少进样量。
毛毛虫
第5楼2009/03/19
进样两过多,浓度太大,要再稀释以下
yunyafen
第6楼2009/03/19
样品浓度太大或进样量过多,需稀释一下
毛毛儿
第7楼2009/03/23
样品浓度太大了,超过了仪器的最大量程了,稀释一下样品再进样应该能看见正常峰。
kkkura
第8楼2009/03/23
如果没有超过检测器的峰值,考虑看看是不是柱子的柱效降低了出的平顶峰
hys888888
第9楼2009/03/23
首先应判断你的记录仪或工作站的量程是多少,即衰减的设置,若调至最小,而仍然是平顶峰,就是过载了,即称样量大了,需要稀释、转移或减少称样量,这时即使平行,数据也是不正确的。
无名
第11楼2009/03/23
浓度过大,稀释或者减小进样量!
